AlexeyDenisov
Ход педали легкий почти до пола, но не пружинит. На ходу при первом нажатии тормозит по ощущениям на 5% от нормы и хватает только в самом конце, при повторных резких нажатиях начинает отлично тормозить (с 3, 4 раза висишь на ремне). Холостой ход от нажатия на педаль тормоза не меняется. Если снять крышку расширительного бачка ГТЦ, то видно, что при нажатии на тормоз уровень ТЖ падает (на 1 столовую лошку), отпускаешь - пополняется на тот же объем.
ТЖ поменял, тормоза прокачал,колодки поменял; суппорта, цилиндры почистил, течи тормозухи нет. ABS год как не работает.
Подскажите, пожалуста, где искать неисправность. ГТЦ, вакуумник, ABS ?
