Уплотнитель стекла на двери как снять
  • Автор темы shipuchi
  • Ответы 7
shipuchi
shipuchi
Где бы еще резьбу сорвать
None
Вдоль пенки находится уплотнитель резиновый, подскажите как его снять аккуратно. Я попробовал, но он чтой-то крепко сидит. Где там хитрость?
Класс!!!
И чего, никто не снимал сам эти резинки, чтоль?
вдоль какой пенки?
Похоже, имелся в виду уплотнитель стекла. Мне тоже пока снять не удалось.
Пенка и пенка, не знаю как называется. Ну если смотришь на дверь с улици: - стекло, резиновый уплотнитель, а дальше металл в котором ручка дверная торчит, тык это и есть пенка.
Так что, никто не имеет удачного опыта?
Я вообще то вот что хочу. Дверь у меня чуть снизу подмята. На разборе дверь 500 руб. Но чтоб потом покрасить надоть разобрать, на разборе человек сказал что снятие этой самой резинки-уплотнителя чуть ли не самый главный гимор в разборки двери, что она мол ломается легко.
если речь идет об уплонтнительной прорезиненной планке (что стоит снаружней части двери, то обо что стекло всегда обтирается) то снимается она просто, но туго. нужно снять обшивку изнутри. опустить стекло вниз. и хорошей шлицевой отверткой поддевать эту резинку начиная от края по несколько мм. т.е. приподнять её, слегка,сначала с краю, потом постепенно продвигаться к другому. снова возвращаться к 1му и т.д. т.о. она останется целая, без деформации.
принцип её крепления - металлический профиль плотно садится на дверь, плюс ко всему места соприкосновения промазаны таким тягучим, не засыхающим, клеем (такой обычно остается после отдирания скотча)
АССАПАСИБКИ !!!
