Shahabbas
Что-то где-то понимаю
- Литва
- Volvo S80 - 2.4, бензин; VW Caddy, 2011 год, 1,6, CAYE - Рабочая машина
Часто в форуме задают вопросы :" Что такое ДЗ, ДТВВ, РПХХ и т.д. (особенно от новичков) ?"
Немного найденной инфы из интернета :
АБС - антиблокировочная система
АКБ - аккумуляторная батарея
АПС- он же иммо, он же активная противоугонная система
АЦП - аналого-цифровой преобразователь
БК - бортовой компьютер
БПР - блок предохранителей и реле
ГБЦ- головка блока цилиндров
ГНЦ- гидронатяжитель цепи
ГО- гидроопоры, также
ГК- гидрокомпенсаторы,кто как пишет
ГТЦ - главный тормозной цилиндр
ДВС,пихло,дрыгатель - двигатель внутреннего сгорания
ДЗ - дроссельная заслонка
ДТВ - датчик температуры воздуха
ДУТ - датчик уровня топлива
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости
ДД - датчик детонации
ДДК - диагностический датчик кислорода
ДК - датчик кислорода, он же лямбда датчик, лямбда зонд
ДПКВ - датчик положения коленвала
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
ДНД - датчик неровной дороги
ДСА - датчик скорости автомобиля
ДТ - датчик температуры
ДТВВ - датчик температуры входящего воздуха
ДУ - дроссельный узел (на нём стоит РХХ и ДПДЗ)
ДФ - датчик фазы
ДХ - датчик Холла
ИММО - иммобилизатор
КПП - коробка передач (соответственно АКПП - автоматическая, МКПП - механическая (ручная))
КШМ -кривошипно-шатунный механизм (коленвал с шатунами и поршнями)
МЗ - модуль зажигания
МОЗГИ - контроллер
МФУ - многофункциональное устройство
ОЗУ - оперативное запоминающее устройство
ПЗУ - постоянное запоминающее устройство
ПТФ - противотуманные фары
РХХ - регулятор холостого хода
РПХХ - регулятор положения холостого хода
РДТ - регулятор давления топлива
РЗМ - редуктор заднего моста
РК - раздаточная коробка
РПМ - редуктор переднего моста
САУО - система автоматического управления отопителем
СУПБ - система улавливания паров бензина
ТГМ - типичный/температурный глюк моновпрыска
УДК - управляющий датчик кислорода
УОЗ - угол опережения зажигания
ШРУC - шарнир равных угловых скоростей
ХХ - холостой ход
ЦЗ - центральный замок
ЭБУ - электронный блок управления
ЭПХХ -экономайзер принудительного холостого хода
ЭРПЗУ - электрически репрограммируемое запоминающее устройство
ЭСП - электростеклоподъемники
ЭСУД - электронная система управления двигателем
По узлам автомобиля:
САЛОН:
"Торпедо" - приборная панель в сборе (не путать с комбинацией приборов)
"Консоль" - центральная часть приборной панели
"Борода" - нижняя часть "консоли"
"Тонель" - пластиковая накладка идущая между передними сидениями (от "бороды" к ногам задних пассажиров)
"Бардачок" - вещевой ящик
"Ручник" - рычаг включения ручного стояночного тормоза
"Весло / Мясорубка" - рукоятка управления механическим стеклоподъемником
"Тапка / Тапок" - какая-нибудь педаль (чаще всего имеется ввиду педаль газа)
"Шумка" - шумоизоляция
ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ:
"АКБ" - аккумуляторная батарея
"ЭСП" - электростеклоподъемники
"ПТФ" - противотуманные фары
"Черный ящик / ЧЯ / БПР" - блок предохранителей и реле
"Гена" - генератор
"Концевик" - концевой выключатель
"Лягушка" - выключатель стоп-сигналов (устанавливается под рулевой колонкой, над педалью тормоза)
"Провода ВВ" - высоковольтные провода
"Карлсон" - эл.вентилятор охлаждения радиатора
"Полный фарш" - все опции
"ЦЗ" - центральный замок
ДВИГАТЕЛЬ:
"Двигло / Двиган" - двигатель автомобиля
"КСЗ" - контактная система зажигания
"БСЗ" - бесконтактная система зажигания
"МПСЗ" - микропроцессорная система зажигания
"Инжектор" - устройство электронного впрыска топлива
"Карб" - карбюратор
"ЭБУ / Мозги" - электронный блок управления двигателем
"ДХ" - датчик Холла
"ДД" - датчик детонации
"ДПКВ" - датчик положения коленчатого вала
"ДПДЗ" - датчик положения дросельной заслонки
"ДТОЖ" - датчик температуры охлаждающей жидкости
"ХХ" - холостой ход
"РХХ" - регулятор холостого хода
"ЭКХХ" - электронный клапан холостого хода
"ЭПХХ" - экономайзер принудительного холостого хода
"УОЗ" - угол опережения зажиганий
"ДЗ" - дросельная заслонка
"ОЖ" - охлаждающая жидкость
"БН" - бензонасос
"ЭБН" - электробензонасос
"ГБЦ / Головка"- головка блока цилиндров
"МКМ" - максимальный крутящий момент
"Прямоток" - относится к системе впуска или выпуска, означает нулевое сопротивление (например при установке фильтра нулевого сопротивления на впуске или специального глушителя в системе выпуска)
"ГБО", "LPG" - газобалонное оборудование
"ГРМ" - газораспределительный механизм
"ЦПГ" - цилиндро-поршневая группа
"ГУР" - гидроусилитель руля
"Штаны" - приемная труба выхлопной системы
"Черепаха / Черепашка" - специальный резиновый кожух надетый на карбюратор и соединенный с гофрой ведущей к коробу воздушного фильтра системы впуска
"Кастрюля" - короб воздушного фильтра (как правило круглой формы), расположенный непосредственно на карбюраторе
"Ведро" - круглый (большой) короб воздушного фильтра, расположенный отдельно от карбюратора, подключенный через "черепаху"
"ББ" - бензобак
"Луц" - бензин
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
"ГТЦ" - главный тормозной цилиндр
"ТЦ" - тормозной цилиндр
"Колдун" - регулятор давления в задней части тормозной системы
"ASR" (Anti-Slip Regulation) - противобуксовочная система, в определенном смысле действие обратно действию АБС.
ТРАНСМИССИЯ:
"КПП / Коробка" - коробка переключения передач
"АКПП" - автоматическая коробка переключения передач
"МКПП" - механическая коробка переключения передач
"ШРУС" - шарнир равных угловых скоростей
"Граната" - ШРУС без оси привода
"Колено" - коленвал
КУЗОВ:
"Аммо" - Аммортизатор
"Жабры" - специальные воздухозаборники (устанавливаюстя, как правило, для вентиляции моторного отсека)
"Запаска" - запасное колесо
"Ветровики" - специальный козырек (как правило из стеклопластика), устанавливаемый над боковыми стеклами автомобиля. Предназначеный для снижения потока ветра при движении и попадания брызг (во время дождя) при открытом окне
"Спойлер" - устройство для улучшения аэродинамических свойств автомобиля (снижение сопротивления воздуха при большой скорости)
"Телевизор" - рамка радиатора
ТЮНИНГ:
Мухобойка - накладка на переднюю кромку капота
Ресничка(и)-накладка(и) на фары частично их перекрывающая, крепящаяся либо к фарам либо к капоту
ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ:
"ПДД" - правила дорожного движения
"ТС" - транспортное средство
"ТО" - техосмотр; техобслуживание
"ОСАГО" - обязательное страхование автогражданской ответственности
"ПТС" - паспорт транспортного средства
Если такая тема есть (я не нашёл, может плохо искал), эту можно удалить !
ДФ - датчик фазы
ДХ - датчик Холла
МОЗГИ - контроллер
ХХ - холостой ход
САЛОН:
ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ:
"Гена" - генератор
ДВИГАТЕЛЬ:
"Карб" - карбюратор
"ДХ" - датчик Холла
"ХХ" - холостой ход
"БН" - бензонасос
"ББ" - бензобак
"Луц" - бензин
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
ТРАНСМИССИЯ:
"Колено" - коленвал
КУЗОВ:
ТЮНИНГ:
ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ:
