проблема с вентиляторами глюк в работе
  • Автор темы minin
  • Ответы 3
minin
Санкт-Петербург
Audi A3 8p 1.6BGU
Подскажите.... началось все с покупкой автомобиля, на диагностике оказалось :"Не работает малый вентилятор радиатора". прошло время решил все-таки его купить.... подсоединил, ОН РАБОТАЕТ ПОСТОЯННО. ЛУПИТ ОТ ДУШИ. отключил его езжу так..... Спустя время стал произвольно включаться большой вент. ... поехал снова на диагностику.... денег взяли невразумительный вердикт "меняй мол и большой вентилятор, проблема в нем" но гарантий на возврат они не дают (если мол беда не в нем окажется). Что может быть кто сталкивался... У меня климат, есть мнение что беда в климатической установке в салоне, т.е реле вентиляторов у меня нет.. Так ли это, какие мнения, предположения?
Если не принимать во внимание климат, вентиляторы должны вкл. от вкл вентилятора контроля температуры радиатора. И возможно от реле вкл. продувки подкапотного пространства при выкл. двигателе.
В том то и дело, что климат... и на этих машинах управление идет цифрой, а не + и - как раньше.
Брать схему и смотреть.Силовые элементы скорее всего всёравно релейные.
