nasalex
привет всем.
поехал в сервис менять плюсовой провод, который с АКБ идет в монтажный блок и на стартер. Поменяли, хватило доехать до дома и машина глохнет и без признаков жизни... я под капот - там не прикручен провод, который с генератора на АКБ идет через стартер. Стало быть не горит лампочка на приборке - "нет зарядки", на которой АКБ изображен. при включении зажигания она горит, при заведенном движке, если скинуть массу с АКБ, не горит. где искать?
