flicker
Переднюю часть машины недавно ремонтировали (правили лонжерон). Сейчас по кузову идёт ощутимая вибрация, особенно на холодной машине.
Двигатель вибрирует не слишком сильно, следовательно, проблема в опорах. Особенно сильно дрожь ощущалась под передней опорой, на балке. Решил поменять опору, и при замене выяснилось, что верхнее крепление смещено на 1см назад по отношению к нижнему. Естественно, опора при такой установке напряжена, поэтому и работает неправильно.
О том, что при замене опор нужно ослаабить крепления остальных опор, я в курсе, но это почему-то не помогло. Поэтому вопрос к тем, кто видел эту конструкцию: есть ли там вообще степень свободы, которая позволяет двигателю при ослабленных креплениях двигаться на сантиметр вперёд-назад?
Как я понимаю, правая задняя опора вообще не сдвигается, регулируется центральным болтом только на скручивание. Двигатель может перемещаться поперечно на задней левой опоре за счёт овального отверстия под верхний болт.
Передняя опора садится в отверстие в передней балке и, похоже, никак не смещается от начального положения? Задняя левая тоже никуда не двигается в своём посадночном месте? Но зачем же тогда все их крепления положено ослаблять? Или всё опоры должны сдвигаться свободно, но для этого их надо оторвать от ржавчины?
