Пропал ближний свет-Volkswagen Passat B4 Поплавился бегунок на переключателе
  • Автор темы Antonio23
  • Ответы 1
    vw passat b4
Antonio23
Россия,Санкт-Петербург
Passat B4, 1.8 ABS 90 л.с. 1994г
Добрый день!
Утром завел машину, включил габариты и ближний свет, а его нет.Включил под рулевой переключатель-горит ближний и дальний и переключает с ближнего на дальний.Разобрал сам блок, там два бегунка, один из них поплавился.Его я кое как восстановил, но света все равно нет.Фары стандартные, не ксенон и не знаю стоит-ли реле, нораньше свет тускло светил, я поставил ярче лампы +30, но проблемы не ушла.
В чем может быть дело? Пойду просматривать все реле.
Цеь ближнего света уходит из блока включения фар (провод белый с черным) на контакт R9 в БРП, затем с контакта J2 в БРП уходит на 3 контакт подруелвого дальнего света (провод белый с черным), затем со второго контакта подрулевого (провод желтый) на контакт J3 в БРП и пройдя через два предохранителя - уходит с контактов А1/1 и А2/3 (провода желтый с белым и желтый) на фары.
