tyffa
Добрый вечер!
У меня такая проблемма, двигатель RP passatB3: както поехал днём по делам и вдруг загорелась лампочка масла и запишала приборка!
Заехал на яму, вскрыл поддон и чуть не сел на жопу. Поддон полон поломаной пластмасы чёрного цвета, насобирал примерно целую жменю этого пластмаса. Снял маслянный насос промыл бензином, поставил на место насос и поддон, промыл промывкой двигатель, посмотрел заодно вклажыши (как новые). Слили промывку, залил хорошее масло 10w40 поменял фильтр. Теперь масло загараеться при нагрузке када двигатель теряет обороты. Что делать я даже незнаю ктото сталкивался с такой ситуацией подскажите плиз?
С такой проблемой ежу уже 3 замены масла, пробывал и на минералке и на полу-синтетике!
