Zergene
Недавно (три дня как) проявилася такая проблема:
- сначало стал плохо включаться правый поворотник, не сразу и как-то через силу,
- после перестал включаться и левый, но:
при включеном свете бл. фар, габаритах, нажатом тормозе-вкл. задние стоп сигналы? - поворотники не пашут... если убрать все это (отключить другие источники света) то все работает как обычно, только при мигании поворотников мигает и лампочка задней противотуманки. Если нажать тормоз, эта лампочка горит тоже.
Еще факт - если мигают поворотники, то синхронно с ними мигают габариты на машине...
Ездить без поворотников, либо без фар - немогу... Помогите пожалуйста!!!
p.s. правый поворотник имел плохой контакт, проржавел немного, был почищен и все работало, но проявилася описанная выше проблема.... при отключеном правом поворотнике проблема не исчезла...
