ESP есть ли ESP на машине
  • Автор темы REANIMATOR
  • Ответы 9
REANIMATOR
РОССИЯ,МОСКВА
GOLF-4,1.4-AKQ,1999
При включении зажигания загорается лампа АБС и гаснет как и положено а ЕСП вообще не загорается
И как определить установлена ESP на машине или нет!?
Просмотреть комплектацию, да и вообще...кнопка ESP есть на торпеде?
Обычно если стоит ESP - есть кнопка ля ее отключения с нажписью ESP. B)
ктото писал может быть и такое--ЕСП встроенная в АБС+АСР+ЕДС то есть отдельной кнопки ЕСП нет как точно это узнать заранее СПАСИБО!!!
Ну пробивай комплектацию по VIN. Узнаешь все и сразу.
Всех с праздником!!! Скажите если я откручу все трубки от блока АБС, чтобы в последствии блок отремонтировать смогу ли я ездить на машине?
А как мне вообще отключить АБС?
никак,если только ошибку не схватишь,например не работает датчик на одном из передних колёс
