Замена рулевой рейки без гура на Фольксваген Гольф2 Мучаюсь вот.
  • Автор темы tohaa
  • Ответы 5
tohaa
tohaa
Я здесь живу
Санкт-Петербург
VW golf2, VW Golf3GTi, saab900 II, Меган II , гранд сценик 2, пежо 307
приобрел у димы012 рейку,
решил менять сам..
1. наконечники тяг отвернул и вытащил без проблем, так как купил съемник шаровых вазовский.
2. Болтик к рулевой колонке тоже без проблем, потому что он чистенький, под чехольчиком.
3. А вот 4 болта крепления рейки отворачивал часов 8. Один пришлось высверлить, т.к. закруглилась гайка. второй болт лопнул от усилия..
еще два отвернулись без особых проблем. По этому поводу вопрос: Купить эти хитрые болты новые реально?
Еще большая проблема - эти болты вытащить.. но с матом все делается..
4. Вынуть рейку в сборе получилось только при снятых резинках и скобах, вынул с правой стороны через колесную нишу (минут 15 крутил по-всякому чтобы вылезла). С левой стороны вытащить неудалось.
Вопрос 2: имею две рейки (одинаковые) с тягами (одинаковыми)
Получится ли отрегулировать купленную рейку так чтобы неделать развал?
Ковыряюсь уже два дня вечерами после работы..
продолжение следует :)..
На развал влияет положение стоек - если их не трогал, то м.б. и не измениться (только развал). От регулировки тяг рейки зависит СХОЖДЕНИЕ. Выставить в "0" по аналогии со старой неполучиться (из своего 4-х кратного опыта, даже штангели не помогают). Резину может жрать и не будет, но любой стенд (не кривой конечно) сразу покажет отклонения. ;)
Регулировать развал схождение надо обязательно.
Не стоит на этом экономить. Это и устойчивость машины и
качество износа резины. Две недели назад менял рулевые тяги.
Да и рулевое колесо стоять будет по-человечески. Регулировка на стенде делается за 15-20 мин. У нас стоит 5$
Не стоит на этом экономить... У нас стоит 5$
Да у вас коммунизм уже наступил! У нас это стоит 600 руб.
А у нас 800, дык ещё СТО надо найти, где в комп. стенде занесены данные на такие машины. морока полная! :(
