Моргает "Лампа свечи накала" При запуске на панели приборов моргает лампа
  • Автор темы stprapor
  • Ответы 10
  • Просмотры 12К
stprapor
Сыктывкар
Isuzu Trooper
При запуске и последующей работе двигателя АХВ 1.9 постоянно моргает лампа свечей накала на приборной панеле. Запускается двигатель без проблем. С чего начать поиск, помогите, кто может, кто сталкивался
необходим опрос неисправностей-компом. т.к. вариантов много, и не обязательно что это проблема связана со свечами накала.
Даже из-за неисправного концевика педали тормоза будет мигать эта лампочка. Делайте диагностику.
Все большое спасибо
Тут на форуме эта проблема обсуждалась уже.
У меня при моргающей свече накала была неисправна "Лягушка" на педали тормоза. Поменял ее - все прошло.
Может кто подскажет - теперь у меня загорается лампа устойчивости курсовой - стрелка полукругом. На моей машине это включается-выключается кнопеой на панели, имя кнопки "ACR".
Уже год горит, что сделать ? Чистка ошибок в сервисе не помогает.
сорри за офф, но курсовая устойчивость полностью кнопкой не отключаеться, а только лишь снижаеться порог чувствительности срабатывания! B)
...начинайте с лампочек стоп-сигналов,думаю этим и закончится.
Согласен полностью
и с ентим тож сталкивался...
не надо искать сложностей,начните с простого,народ правду говорит,совсем этим я столкнулся ещё на Шаране...
а я - дятел - из-за этого мигания свечи поменял вначале, лампочка ведь накала свечей :wall:
и только потом узнал что её мигание означает прочие неисправности, кстати тоже была лягушка под педалью тормоза
Ну, купленные свечи в будующем пригодятся. Главное - опыт ценный в ремонте приобретен!
