vet99lik
Приветсвую.....У меня такой вопрос....Появился стук в рулевой рейке...!!! И только при неровностях на дороге...и скаждой поездкой стук увеличивается....Пришлось снимать рейку ,потому что уже просто было страшно ездить,при осмотре обнаружил что подтекает правый сальник по движению машины...Позвонил в СпецТехАвтоСервис Завод «Нева», Заставская 5 (заезд с улицы Парковая, пропуск - 10 р.). Ремонт рулевых реек, насосов ГУР, ГУР. Восстановление шаровых, рулевых тяг, наконечников с гарантией 6 месяцев. т.: 320-0978. 89013010855 неоднакратно слышал про эту фирму и отзывы хорошие....!!!!!!!! Сказали приезжать или просто рейку привозить....Приехал,на проходной спросили паспорт или удостоверение личности,без него не пропустят...в течении 20-25 минут сделали диогностику рейки,сказали что все шумы уберут процентов на 60-70 ну и естественно полная береборка и заменой всех сальников и резинок...Сказали что отзвоняться как все сделают...позвонили через 4 часа..сказали что немного потерт центральны шток,но страшного не чего нет и стучать теперь не будет...можно и его заменить но сам он стоит 11 тысяч,и при его замене будет новая рейка т.е то же самое что и купить новую в магазине или с береборки из за границы...покупать не стал......Завтра буду ставить рейку на место и сразу решил поменять все рулевые тяги и наконечники....ВОПРОС..?????? Какую жидкость лить в ГУР..????? Есть GM ая натурная с завода...подойдет ли она или для тешки специальная есть ...И есть ли различия по вязкости..???? Всем Спасибо...!!!!!!!
