Alex2x
Всем добрый день!
Подскажите кто уже с этим сталкивался:
Как снять электропривод(Гольф3) переднего стеклоподъёмника со стороны водителя?
Релюхи клацают а моторчик не крутит.
В поиске попадаются на эту тему воросы.Но там всё как то разплывчато.
Конкретно не указано, как всё правильно разобрать?
Обшивку снял. Все болты под ключ на "10" открутил.
Само стекло стоит в верхнем поднятом положении.
теперь тебе надо открутить 2 болтика на 10,которые держат само стекло,а это не так уж и просто!надо как-то подлезать и откручивать!пока не открутишь их,не вытащишь стекло,а пока не вытащишь стекло ,не снимешь подъёмник!это легко сделать,если немного приопустить стело,болтики становится видно через технологические отверстия,ну а если оно без движения,то надо как-то подлезать!эти болтики достаточно ослабить,чтоб освободить стекло.
