Garage 13 RUS
проблема такая акустика кикер 650.2 при прикручвании дина деформируется подвес (его выпирает наружу примерно на 1-1.5 мм)есть ли способ от этого избавится и как это повлияет на звук и долговечность дина?
Eu-Jinn написал(а):Фотку как крепишь давай
Ставил оную акустику недавно - всё ок
Eu-Jinn написал(а):На высоких громкостях пробовал гонять?
Adrian написал(а):Для компенсации неровности подклей под динамик кусочки сплена!!
кстати прикручиваются к фанерному кольцу подиума поверх которого кожа
