как избежать пауков вокруг дверных ручек
  • Автор темы qbraz
  • Ответы 5
qbraz
бззз
Питер
VW_Passat_B3_1.8_ABS_МКПП_93_sedan - продан. Теперь Epica 2.0, LT, Manual, Sanddrift Grey, 2008
Видел тут пару пасиков с такими "язвами"... УХ!
На самом деле не очень совершенна конструкция. Ничто не прижимает дверную ручку к двери в нужной плоскости. Если посмотреть на зазор между резиновой прокладкой и дверью во время открывыния двери... то становится понятно из-за чего образуются пауки. Я начал прикидывать, как можно защитить эти уязвимые места... Герметиком замазать не получится, т.к. все время накрузка и ручка "гуляет". Может купить 2 новых прокладки под каждую ручку и тем самым добиться более плотного соприкосновения... А Ваши идеи?
Вот на 9 тазики продаются накладки на ручки. Вот если б их адаптировать под В3.
необходимо и достаточно, правильно вывести плоскость прилегания ручки к двери и все. дело в стом что металл под воздействием длительных нагрузок направленных в сторону оттягивания ручки не выдерживает и прогибается - сначала образуется зазор только в момент открывания двери. а если все сильно запущено то и в момент покоя может проглядываться щель меду резникой и дверью
Мой паук безобидный и удалятьего не хочу :)))))
ЗЫ. Типа разрядил обстановку :)
:D :D :D
мдаа... :) дельных советов малова-то :)
Вот что думаю:
Заказать новые резиновые прокладки :ph34r: (для дверей :)
посадить их на стекольный герметик.
