Можно ли убрать турбину и ездить без нее? Можно ли убрать турбину и ездить без нее?
  • Автор темы KostyaU
  • Ответы 21
  • Просмотры 70К
KostyaU
Екатеринбург
VW Vento, 1.9 TD AAZ 1992г
Здравствуйте.
Старая турбина масло жрала литрами. Отремонтировали в спец. сервисе - через месяц опять начала жрать...
Может быть выкинуть ее, соединить напрямую и ездить так...
Как это скажется на двигателе?
VW Vento, 1.9TD AAZ.
потеряешь мощности и увеличишь расход соляры, а больше ничего плохого не будет.
что же это за сервис и ремонт такой....
выкидывал на VW T-2(1.9D) так же на VW LT-50 (2.4D)
все нормально! расход не сильно увеличился, но в мощности заметно потерялось. проще найти живую б/у турбинку и поменять!
Это в Екатеринбурге. Обещалют переделать бесплатно, но сказали, что причина не в турбине, потому что все внутренности поменяли и отбалансировали.
ну если дело не в турбе, то зачем ее тогда выкидывать??? - ищи куда масло уходит ;)
Да нет, масло из турбы брызжет прямо, когда впускной патрубок снимаешь.
Сервисмен утверждает, что очередная поломка турбины связана не с плохим ремонтом, а что-то в двигателе не так. Обещает переделать бесплатно, только за снятие-установку возьмет деньги.
в любом случае - проверь все остальное для начала... если есть другая неисправность, то все равно ее надо устранять...
Так если в патрубке масло-что еще там может быть?
Сомневаюсь в качестве ремонта.
Если масло лило с турбы причина только одна, прокладки в турбе, двигатель ни при чём. Почитай про принцип работы турбы, просвятись и только потом иди добивать ремонтников аргументами. Аргументированный подход с твоей стороны + экзаменовка их про себя = стоит ли доверять им. Давление масла охлаждения не может поднятся до таких пределов, чтоб выдавить прокладку на турбе, лилось не только бы с турбы или ремкомплект гав.., либо не ставили либо руки кривые. Но все варианты на косяк ремонтников, "с двигателем что-то не то"- херня полная. Не удивлюсь, если со второго раза всё будет ОК.
Попроси пусть на стенде погоняют после ремонта с подачей масла давлением как у тебя на авто + 10-15% в твоём присутствии.
А зарабатывать на снятии-установке, чем не доход. И репутация цела, и клиент почти доволен. В конечном итоге виден результат, а не как его получили.
Удачи.
У меня кажись тоже касяк с турбиной,масло все на раз вылетело в глушитель,ДУМАЮ ТЕПЕРЬ РЕМОНТ ИЛИ НОВАЯ ТУРБА...
все зависит от состояния двигателя
турбину можно заглушить расход солярки не очень значительный вот потеря мощьности да чувствуется сразу
а ремонт турбины это фигня мы с братом на разных машинах пытались сделать
нет у нас нормальных спецов и оборудования
нужно ставить картридж и все только собирать лучше самому
:good:
:good:
А где можно картридж взять?
И разве балансировать не надо при этом?
автор, ты что хочешь.. не понятно.. ты либо выкидывай, либо новую турбинку покупай.
остальное гамно! имхо!
KostyaU
Масло в патрубке,попадает из системы вентиляции картера.Повидимому износ поршневой.(повышенное давление картерных газов).В своё время снимал турбину и ездил без неё.В место турбы ставил заглушку.Маслопровод глушил.Воздуховод тянул прямо на фильтр.Расход 6-6,5.Масло жрать перестало.Потеря мощьности естественно,но ездил не жалел.До этого занимался ремонтом турбы.Но дисбаланс не победить.Хватало на 20000 ,потом на 5000км. :drinks:
Подскажите пож-та, кто уже на практике применил принцип "выкинуть турбину и ездить без нее".
Как это сделать? (надо ли снимать турбину и делать самодельные заглушки или все можно сделать не снимая турбины, или ... вобщем более подробно расскажите как это сделать)???
Меняется не только выпускной коллектор, но и переделываешь подачу воздуха и первая часть выпуска
На старых Вагах было проще - идешь на разборку и прикупаешь выпускной и патрубки забора воздуха с просто дизелей
Тупо выбросить турбину / крыльчатки/ не меняя системму выхлопа- ведет к увеличению сопротивления газов
Новые моторы ТД не существуют без приставки турбо,/грузовики не чинил
Форсунки при этом можно не перестраивать, масляные форсунки охлаждения поршей только на пользу остаются На ТД давление открытия форсов
всегда больше
Масло может идти при засратом сапуне, отделяющем масло от картерных газов, у меня такая беда на форде была и на пасике Б3, проверь все шланги в нутри на наличие масла, после этого делай выводы.
