Василий+
Помогите с проблемой.Гольф 3, 1.6 двиг.АЕЕ(полный инжектор),1996г побег 290000 т., масло Кострол Магнатек 10w40.Проблема такая: в холодное время(зимой) от-5 до -15 выбрасывает масло из под щупа и щупа, из-под прокладки головки-бывает выброс составляет около 2 литров,причем выброс идет когда двигатель прогреется.Подогрева на заслонку(от колектора нет-потеряно).Вентиляцию картера чистил,был большой налет грязи со льдом(и шланг ветиляции и выход из двигателя),сейчас хорошо идет-но к сожалению проблемы это не решило .На маслянной пробке есть эмульсия,но это я думаю нормально,для такого пробега.Замену масла провожу методом отсоса-пробка слива сорвана(не уверен что это хорошо-полностью грязь не убирается из поддона).Летом проблем с выбросом масла не бывает.Ухода бензина в двигатель нет,антифриз тоже не уходит.
