jktuccc
Здравствуйте! Помогите советом. Ни с того ни с сего машина замолчала, включаю зажигание стартер не крутит. На машине стоит SPAL Италия и видимо штатная сигнализация. Проверили SPAL вроде все работает. Нашли блок штатной сигнализации и при включении стартера напряжение исчезает с втягивающего реле причем при установке перемычки в реле включения стартера, в блоке штатной сигнализации щелкает реле. Возможно оно дает запрет, но в схемах по Гольфам похоже что это замок зажигания, никаких реле там нет. Незнаю где копать, то ли сигнализацию, то ли замок?
