Corporation
- Тула
- VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Привет!
Сейчас стоит задача выяснить износ цилиндров и колец с поршнями на двигателе ABD. И если износ цилиндров я могу определить, сняв головку, то чтобы определить износ колец мне понадобится извлесь поршень с шатуном.
Встает вопрос - как снять шатуны? Казалось бы проще пареной репы - снять маслоподдон, открутить крышки шатунов и извлесь их вверх... Однако открутить маслоподдон, а особенно поставить его на место - дело изрядно хлопотное, там есть два винтика, доступ к которым перекрыт маховиком...
Вижу такие варианты:
1. Потратить все нервы на откручивание и закручивание маслоподдона без снятие коробки и маховика.
2. Снять навесу коробку, сцепление, маховик, легко поддон.
3. Снять двигатель в сборе с коробкой, снять сцепление, маховик, легко поддон.
Что бы вы посоветовали?
Как лучше вынимать двигатель, вниз или вверх?
ЗЫ. Если снятие башки покажет износ цилиндров, то бесспорно рулит вариант с полным снятием движка.
