Spaider
Во время езды сначала загорелась лампочка EPC. метров через 500 заглох. При попытке завести и поехать с первого раза удалось проехать еще метров 30. Потом раза 4 были безуспешные попытки завестись, которые приводили к тому, что через пару секунд двигатель опять глох. Постоял 5 минут. Завелся. Поехал. Во время езды горела лампочка EPC. После перезапуска двигателя потухла. В сумме проехал где-то 20 км без каких либо намеков на неисправность.
Диагностика vagcom-ом выдала следующие ошибки:
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
37-10 - Faulty - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 – Faulty
17566 - Manifold Pressure Sensor (G71): Implausible Signal
P1158 - 35-10 - - - Intermittent
Первые 2 я так понимаю связаны только с климат-контролем и на скорость езды влиять не должны. А что за последняя ошибка я не понял.. Она у меня и раньше была, но не приводило к тому, что машина глохла. Сбрасывал и проезжал потом довольно большие расстояния.
Никто не сталкивался? или может причина еще в чем-то.
Спасибо.
З.Ы. Недавно менял ГРМ и подзаряжал аккумулятор. может проблема где-то там?
37-00 – Faulty
Спасибо.
