Крепление накладок колесных арок или установка GTI обвеса Гольф2! Как?
  • Автор темы maxxis
  • Ответы 12
maxxis
maxxis
None
Товарисчи... Вобщем купил я заклепочек для крепления ГТИ обвеса и соответственно накладок на арки..
Расскажите как этими клепками пользоватся (деталь 42) нужен какой то инструмент или что?
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?uid=06A8...mp;pid=E2304643
помоему обычный клёпальник,просто эти клёпки в пластике по идее,чтоб металл о металл не тёрся.
что значит обычная клепка, как ее клепать то?
тебе нужен обычный клёпальник, типо вот
такого ,а как им пользоваться,написано в инструкции,ничего сложного нет.
спасибо большое мужчина!
Мне в комплекте при покупке таких арок тоже давались клёпки но т.к машинка уже не первой свежести и штатные отверстия на крыльях уже подгнили пришлось делать новые, но с клёпками я заморачиватся не стал прикрутил на саморезы.
У меня передние крылья новые, там на клепки посажу, заднии такие гнилые что и саморезы не помогут))))
Если отверстия для крепления есть, то поможет обычный строительный пластиковый дюбель нужного калибра и саморез.
У меня так пластик с одной стороны и прикреплен - заклепок специальных не было, а на голые саморезы сажать жалко.
приклей на стекольный герметик!!!!! самое практичное и без лишних дырок, тем более передние крылья новые!!!! я сам уже клеил не один раз, но не на гольфах
. а на туарегах. самое главное правильно подготовить поверхность!!!! если интересно расскажу как да что!!!
если есть штатное крепление,значит надо крепить штатно,а по поводу герметика стекольного,эт канешно здорово,но не гуманно и колхозно!если надо снять накладку с арки???как эт сделать???стекольный герметик имеет свойство хорошо держать и были такие случаи,что детали державшиеся на нём снимались вместе с краской!а такого нам точно не надо!и лучше арки тщательно обработать под накладками антикором!!
Самый ржачь что я планирую крепить и на штатные и на герметик, так сказать что бы на века, но по хорошему тачло надо красить все а соответственно снимать накладки))) Вот пока подумаю, поломаюсь)))
по верхней окантовке надо на скотч двусторонний посадить и забыть!тока скотч 3М.
