Переключатель скоростей вентилятора не работает
  • Автор темы alext
  • Ответы 3
alext
Россия, Санкт-Петербург
VW Polo Variant, ALM-1,6л., 1999 -продан, VW Passat B4, AAM-1,8л, 1994
Господа, проблема такая:
включаю первую скорость вентилятора - не работает, однако при повороте ручке немного дальше (по часовой стрелке) вентилятор включается.
Вторая скорость работает четко, третья - такая же беда как и на первой скорости. Четвертая скорость - без проблем.
Что же надо там поменять ? как вообще добраться до туда ?
Пол года назад видел эту тему на форуме, но сейчас найти не могу.
Заранее благодарен.
Смотреть состояние контактов. Если нет мех. повреждений механизма, все лечится. B)
Разбирал, мыл световоды, менял лампочки, чинил скорости. Потом купил на разборке классную панель в сборе - поставил и нет проблем ))).
А отчетов дохренищи на форуме...удачи!
С проблемой переключателя отопителя возился много поменял 3 наружные панели подгорали и плавильсь из за плохого контакта.
Поставил на все четыре скорости по релюшке.
Проблему забыл вообще.
