Niker
Ситуация такая: доверил свою ласточку другу, развернуться во дворе, долго за рулем не сидел.Итог: удар в левое колесо сбоку, въехал в бордюр,удар был нормальный.При движении руль колбасит из стороны в сторону, чтобы ехать прямо надо его держать градусов на 20 левее.При внешнем осмотре вроде ничего не погнулось.Думаю надо на сход развал, но появился люфт правого колеса толи рейки, толи тяги, не могу понять.Мысли такие:левая тяга должна быть 395 мм, при ударе она чуть погнулась, не из за это ли появился небольшой люфт справа,до удара ничего не было,ведь регулировка схождения РУ с ГУР только правой тягой.Помогите советом как поступить, не охото рейку снимать.Заранее благодарен всем ответившим
P.S. машина в подписи с ГУР
