=EVGENIY=
Истина где то рядом
У меня после того как выдовило масло, появился какойто непонятный стук, его слышно хорошо когда трогаешся, и едеш на первой второй чуть по слабее, думаю может гдрокомпенсаторы
Еще кажется что из под колектора, прокладка прогорела, может быть так сифонит что походит на стук,
А так вобще на третей и четвертой передаче не чего не слышно, только небольшой свист когда тапку жмешь. И работает на холодную как дизель, в чем может быть проблема, к колектору не подлезеш там нече невидать все заржавело хотел открутить байду с верху к которой шланг от воздухана идет шоб посмотреть не получилось.
Что может быть ?
Еще один вопрос если масло беспантовое залил, какие могут быть последствия после 600 км пробега ?
Что может быть ?
