Northkylik
Главное - без паники
Товарищи, подскажите решение проблемы:
При заведённом двигателе с пульта сигнализации не закрываются задние двери, но передние и багажник закрываются! То же самое при нажатии из салона кнопки "закрывания дверей" на водительском подлокотнике. В заглушенном варианте никаких проблем нет! Просто у меня турботаймер стоит, настроенный на 3 минуты, и приходится задние двери постоянно закрывать руками, поднадоело.
Подскажите, с чем может быть связана данная проблема? Возможно дело в сигнализации и ее проводке? или может что другое?
