запчасти оригинал или нет какие выбрать запчасти
  • Автор темы толсяк
  • Ответы 7
толсяк
тсолсяк
Пятигорск
гольф4 дв1.6 16кл AZD 2002 г
владею иномаркой недавно,были только до этой ваз,подскажите какие брать запчасти цена качество.в магазине брал подшипник ступици,продавец предложил оригинал за 1500 и неоригинал topran за 800р на вид мало чем отличаются,продавец сказал что по качеству неуступает,как определиться запчастями все упакованы просто в коробочки и у всех одно и тоже,менял грм и все ролики и помпу, брал тоже неоригинал мастер тоже говорил что по качеству не уступают.
:good:
ИМХО все что касается безопасности и дорогостоящего ремонта не дай Бог что случится-оригинал (как то-подшипники, ремни,ролики, рулевое и т.д.)!на остальном можно и сьеканомить
Поиском воспользуйся!... :wall:
:good:
Бывает что оригинал от неоригинала отличается только наличием клейма (VW). Как в случае с фарами и поворотниками на Passat B3. Если заказывать оригинал - придет та же Hella, но только с клеймом (VW) и в 2 раза дороже. Идеальный вариант - собрать информацию каких производителей ставились детали в оригинале. Ведь не сам же VW производил подшипники, ремни, рейки рулевые и т.п.
P.S. Брал подшипники ступичные - посоветовали SKF. 1000р/шт.
в поиске искал ,запчастей много.но немогу найти отзывов о запчастях каких фирм более надежны и ненадо переплачивакть за имя,многие наверно сталкивались взяли хорошую дорогую запчасть а она быстро вышла из строя,ваше мнение может помоч в последующем выборе марки производителя,буду благодарен за советы и мнения. :rolleyes:
Проблема ещё в том, что какой-то хороший бренд может перейти к другому владельцу, который решит сэкономить, или производство в китай перенесут... Однозначных безвременных советов к сожалению быть не может. Тут лучше наводить справки о производителях актуальной запчасти непосредственно перед покупкой, на форуме. В соответствующих темах много о разных производителях пишут.
Есть еще один нюанс.
Покупали прокладки штанов на VR6 у оффициалов.
Оригинал, разумеется. В оригинальной упаковке, но на прокладочках выбито Victor Reinz. Ничего страшного. НО!!
Виктор Рейнц, который идет на оригинал и Виктор Рейнц, который поставляется в магазины могут довольно сильно отличаться по качеству
+1 оригиал только по этикеткой Вага т через офицалов!!!!
брал на Фольксваген Пассат подштпнтк на В4 топран, сам подшипник FAG!!!!!
