foxmalder
Подскажите где установлен вентилятор салонного воздуха. Какой код детали? При включении климат контроля всё работает но воздух в салон не поступает слышно что вентилятор не работает. Поломка проявляется не всегда если при включении кондиционера вентилятор заработал то пока не отключишь его он так и будет работать, а вот после второго или третьего запуска вентилятор перестаёт запускаться. Если потребуется замена вентилятора там меняется отдельно моторчик или весь вентилятор?Фильтр салонный не менял уже гдето год может проблема в нём? и то что он создаёт лишнюю нагрузку на вентилятор?
Подскажи те кто знает!!!
