Gruzdov
Добрый день. Понимаю, что подобная тема не раз обсуждалась, но прошу не бить ногами, конкретного ответа на свой вопрос не нашел.
Хронически не нагревается двигатель. Постоянная температура 70 или чуть меньше. В салоне дубняк. При нагреве до 75 включается вентилятор и охлаждает до 65. Термостат, помпа, датчик вентилятора - новые. Замерили температуру ОЖ в расширительном бачке - 70 градусов. Появилось подозрение, что температура в радиаторе доходит до 92 и логично включается вентилятор, но до двигателя доходит только 70. На сервисах ничего путного не сказали: от воздушной пробки, до засора внутри головки блока. Также высказывалось мнение, что сечет прокладка головки блока и из-за этого не создается необходимого давления. Поскольку в авто я профан, не хочется платить большие деньги за вскрытие двигателя, если можно этого избежать. Прошу вас помочь или ткнуть носом в ранее созданную тему. Спасибо.
