supervisor001
Всем доброго времени суток!
У меня проблема. Плохой обогрев.
Проблема 1. У меня моторчик печки крутится, снизу него есть отверстие из которого воздух поступает в салон. И дует оттуда холодный воздух. И в салоне из за этого холодно. Объясните мне пожалуйста, это так и должно быть или воздух должен идти теплый?
Если должен быть теплый, то в чем может быть проблема ?
Я попытался найти на форуме ответ, но похоже никто не сталкивался с такой проблемой.
Проблема 2. Моторчик включается только на максимально скорости. Эта тема кажется обсуждалась.
Проблема 3. Поток воздуха из решеток воздохоотвода при максимальной скорости очень маленький, соответственно плохо греет.
Всем заранее спасибо за ответы.
