Deol
Народ помогите пожалуйста только из гаража все остановилось!!! со снятием радиатора печки на Голфе 3 без кондея ... все разобрал вот только отопитель не вытащить...я так понимаю он крепиться со стороны двигателя еще... 3-мя болтами...так вот какое то странное там крепление затянуть можно, а открутить нет, только одна гайка подалась, остальные крутятся вместе со шпилькой, кто сталкивался подскажите, и еще нужно ли снимать балку которая идет под торпедой?там болты у рулевой колонки без ничто!!!
тут не совсем понятно как его вытащили не снимая балку металлическую которая под торпедой...
Замена радиатора печки на Фольксваген Гольф 3 1992 двигатель AAM
Итак, мне надоело, что печка греет ели ели - чуть тёплым воздухом, а если "повезёт", то очень тёплым, когда температура антифриза 90С. Тем более на днях обломился кусок входящего патрубка печки(расслоилась пластмасса). Чтобы добраться до болтов крепления воздуховода и торпеды, был снят...
vwts.ru
