ГУР или история с продолжением циркуляция в бачке для жидкости ГУР
  • Автор темы HellDog
  • Ответы 16
  • Просмотры 16К
HellDog
None
Passat B3, 1991 г. RP
Собсно, предистория. Была небольшая авария, раскололся бачок для жидкости ГУР, жидкость ессно вытекла. Пришлось проехать на "сухую" 2 км примерно. В дальнейшем бачок куплен новый, жидкость залита. НО! В бачке наблюдается циркуляция жидкости, как будто кипит и ГУР не работает, при поворотах надо прикладывать недюжее усилие. Замена жидкости на зеленую как советуют в ФАК'е ничего не дала, циркуляция продолжалась, ГУР не заработал. Было решено заменить насос. На разборе был куплен насос и установлен. Циркуляция в бачке ушла, но ГУР не заработал. Получается, что не работает рейка??? Я правильно понимаю проблему???
Если в бачке идут пузырьки значит где то подсасывает воздух, при включенном движке в бачке не должно быть пузырьков. надо искать место подсоса воздуха.
Однако думаю дело не в гидронасосе и не в рейке, тем более не в подсосе воздуха. Посмотри рулевой привод к рейке, где подходят две трубки от насоса. Видимо причина там, ехал насухую, а в нем "шестерня" и манжеты. Просто пропало зацепление с рейкой или образовался "клин". Копай в этом месте.
Не насос, говорите... вчера поставил другой насос, правда не новый, так вот, циркуляция ушла, ГУР так и не появился. Вернул старый, все вернулось на круги своя. А вот мысль про рейку не посещала, сенкс, завтра проверю, доложу....
Если насос качает, то бурлить жидкость должна. Естественно без пузырьков воздуха. Для ограничения разбрызгивания служит сеточка (или пластинка с дырочками в зависимости от конструкции) внутри бачка. Если насос не качает,
то и не бурлит жидкость и не работает ГУР. Скорее всего залипли лопасти (такие плавающие пластинки) в насосе. Разобрать насос не пробовал? В конфе подробно описано.
Про ГУР (рейку TRW сам перебирал лично):
1. При работе насоса ГУР жидкость в бачке движется, на кипение это не похоже. Никаких пузырей!!! (пузырьки могут быть только после замены жидкости, пока весь воздух не выйдет, но это не долго).
2. На штоке рейки напрессован поршень с уплотнительным кольцом, который собственно и перемещает шток рейки за счет разницы давлений в левой и правой частях цилиндра. Нет уплотнения-нет разницы давлений!
3. Вал рейки соединен со штоком косозубым зацеплением. На валу (в верхней части корпуса куда подходят трубки от бачка и насоса ГУР) находится самое главное: смонтированы специальные втулки, образующие камеры, разделенные уплотнительными кольцами. При вращении вала (руля) происходит перераспределение жидкости между камерами, а далее к поршню штока. Если нарушены уплотнения -то же привет!!!
Чтобы добраться до этих узлов надо снимать рейку и разбирать. Есть материалы и фотоотчет на FAQ VW сайта о разборке рейки.
Так что "клины" в рейке в каком-то зацеплении, о которых говорят некоторые люди, я себе не представляю!!!
Если насос работает (заведомо исправен)-дело в рейке, а демонтаж-разборка-монтаж-это еще та работа. У меня на все ушло 3 дня, ободранные руки и куча матов. Обязательно читай книги.
вопрос на засыпку: промывал систему ГУРа веретёнкой, обратку от бочка отсоединял и опускал в канистру, насос качает литров 15 в минутут точно, а теперь собственно сам вопрос, говорит ли расход, создаваемый насосом о наличии нормального давления?
Нет не говорит. Производительность без давления может в разы превышать производительность под нагрузкой.
+1 полностью согласен, а зачем промывать веретенкой, чтобы залить соответствующую жижу, или автор поста собирается перезалить то, чем промывает??? o_O
А после замены жидкости ГУРа ГУР прокачали чтоб воздуха в системе не было????? :hat:
Автор, ну что проблема осталась или решил??? Тема интересна всем, кто с гуром. Инфу в студию :clapping:
Kuba,ты у какого автора спрашиваешь?На дату сообщения смотришь ?
helldog, ессно :unknw:
И ты думаешь,что он почти пять лет решает проблему ? B)
Мдя, Александр Анатольевич, ввел в конфуз :LOL:, тогда к кому енто он обрасчался про воздух :unknw:.
Извеняюсь не уследил!!! :hat: :drinks: Не ругайте строго!!!! :( :drive:
Та лана, а все-таки интересно как автор проблему-то решил..Многие просто забивают и колесят дальше, пока проблема конкретно наружу выйдет.
