защита двигателя как смастерить.
  • Автор темы LeoPrint
  • Ответы 17
LeoPrint
None
Доброе время суток всем!!!
Проблема в следующем, ни где не могу найти родную защиту двигателя на свой гольф 2, облазил все разборки, магазины говорят дифицит :(
думаю самому как то соорудить, толко вот шаблона-примера нет, хочу из листа алюминия сделать, чтоб легше гнуть и резать было, (мне сообственно защита от граязи нужна а не от бардюров и люков), подскажите примерно какого размера лист брать, ну если мож кто уже сам мастерил точные размеры, буду очень благодарен :rolleyes:
VW Golf 2 1.8 GTI PF 1990г.
ну может от других моделей попробывать, тока немного переделав... ;)
Если ты в Москве позвони 7074911. Я думаю они быстро найдут.
эх, вот именно что не из Москвы, я из Тирасполя:)
Я сам не провирял но по слухам подходит защита от девятки. Говарят в ней нужно только пару отверстий под крепление просверлить.
Ок, буду смотреть подмерять:)
Слабоватая она, но на безрыбье и РАК рыба. ;)
LeoPrint написал(а):
(мне сообственно защита от граязи нужна а не от бардюров и люков).
Alex GT
Значит и от девятки подойдет
Alex GT
Если мне память не изменяет то они есть двух видов: большая и малая. По моему большая должна подойти. С доработками конечно!
Спасибо всем за ответы, будет теперь мне счастье, а то уже чуть ли не отчаился:)
большая защита которая ставится на девятках от передних опор передних рычагов точно подходит на Пассат. сам видел как ставили. Ну конечно с доработками. Дкмаю и на Фольксваген Гольф должна подойти.
был вчера в магазине, посмотрел на девятошную защиту, вроде как подойдет на мой гольфик, но только защищать будет снизу, а с боков из под колес все равно будет закидывать воду на шкивы ГУРа и кренного, вот боковушки нада будет все равно из чего то мастерить.
Я смастерил из двух пластиковых поддонов для багажника. Выбрал какие побольше и пластик потолще. Делал по месту без чертежей.
а на Фольксваген Пассат от 09 пойдет?
В понедельник был в АвтоZ - на Речном - защита "Шериф" на Фольксваген Гольф 2 стоит что-то 890 руб. Металлическая.
только в авто -Z продается не шериф!!! говорят.что питерская,но это не шериф точно!
Почему? Там нашлепка на ней - "Шериф", я и у продавца спросил - он сказал - Шериф, Питерская.
