проблема с вольтами 11,3-13.6 прыгают
  • Автор темы IVA-82
  • Ответы 4
IVA-82
Екатеринбург
WV-PASSAT 89г. EZ Mono-Jetronic
заводиш 11.3 волта показывает поработает 70 градусов наберёт 13.6 показывает а потом прыгать начинает
Чё делать :unknw:
Смотреть в ПОИСКЕ. После изучения теории сделать, в первую очередь, ревизию щеточного узла, обратив внимание на длину щеток, их свободное перемещение, целостность токоподводов. В случае необходимости, лучше поменять целиком узел с таблеткой. Возможны и другие варианты неисправности, ведь злектротехника это наука о контактах :)
поменял таблетку новая бесполезно вычистил все кантакты грешу на диодный мост но ещё даёш нагруску побольше (подогрев сиденей) вольтаж то поднимается то падает хрень какаято
Сделай измерения на выходе гены, может дело в клеммах, проводах к АБ( измерь падение на этом участке) и далее. Иначе надо вскрывать и прозванивать диоды, обмотки, надежность контактов обмотки с кольцами. :hat:
вариант надо попробывать
