a.v.s.
проблема была в следующем:неработали стеклоподъёмники,неоткрывался лючок бензобака,неработал центральный замок.практически 100% это происходит из-за окисления проводов идущих к блоку комфорта,который находится под ковром в ногах у водителя.
поднимаем ковёр и проверяем все соединения проводов,часто окисление проводов под изолентой невидно,неразматывая изоленту пробуем тянуть соединённые провода в противоположные стороны,окисленное соединение разрывается очень легко.далее следует восстанавление соединения. https://zzap.ru/public/search.aspx?rawdata=G013A8JM1&class_man=VAG&partnumber=G013A8JM1&type=1&partner=EAAAAGpE53Nck0mIrdaBo1T7AsxkjIjRY2iIoHqZ%2f0DbxEgf%2fgwuXluqy6v%2fGvEZ6cu7sQ%3d%3d
[/URL
