Matroskin
Имеем: Гольф2-1.6 бензин(EZ) 87гв. гдето год назад начала грется в городе, при езде с остановками. Поздно включался вентилятор радиатора. Поставили новый датчик все стало нормально. Теперь снова. Поменяли датчик. Вообще не включается. Сняли термостат. Проверил в горячей воде - открывается. Ставить пока не стал. Промыл радиатор-ничего толком не дало: на трассе при скорости 100 показометр чуть меньше середины. Едешь чуть медленнее - чуть правее. Причем начинает моргать лампочка охлаждающей жидкости.Загорается буквально на 2-3 секунды потом гаснет. и так опять через секунд 5. Уровень в норме, датчиков в бачке нет. Менял считок приборов полностью-ничего не изменилось. Если греть машину на холостом - то вентилятор включается когда температура в середине правой половины шкалы. Датчик включения вентилятора проверял в горячей воде и термометром. работает нормально. Где копать?
