Взаимозаменяемость блоков AIRBAG
Fortum
Fortum
Санкт-Петербург, Юго-Запад
Skoda Fabia Combi 1.4 AME 2002 г.
Есть сработавший блок управления airbag'ом от фабии под номеров 1C0 909 601 A.
На разборке найти точно такой не удается. Есть похожие от гольфа IV, отличие только в цифрах в начале (например 6Q0 909 601) или в конце (например 1C0 909 605).
Вопрос к тем кто знает, что означают отличающиеся цифры и буквы (кол-во подушек, работу мозгов или еще что-нибудь) и какой блок лучше всего подойдет в качестве замены.
PS на блоке стоит значок VW
номера разные,значит и сами блоки разные.отличия могут быть как и в распиновке разъема,так и в прошивке блока
Хорошо, пусть так
Но фабия построена на базе поло и можно предположить, что блоки управления ставят одинаковые или очень похожие.
Какие можете посоветовать? Или как можно определить схожий блок?
