Подключение магнитолы при выключении зажигания гаснет
  • Автор темы Max Otto von Stirlitz
  • Ответы 6
GOODVAG
Москва
Audi
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как правильно подключить магнитолу. А то как зажигание выключаю, так она сама выключается и все настройки сбрасываются :( Заранее спасибо за помощь!
Привет! Сам недавно столкнулся с такой проблемой. Стояла стандартная магнитола. Там на фишку приходит три плюсовых провода: 1. Электрическая антенна, 2. подсветка, 3.плюс (который отключается после выключения зажигания). Просто в фишке перекинь местами провод на антенну и плюсовой провод который отключается. И проблема решена.
Привет! А что ты подразумеваешь под антенной? У меня там красный, жёлтый, чёрный провода. Когда менял местами красный с жёлтым, то магнитола сохраняла настройки, но аккум подсаживался.
под антенной подразумевается плюсовой провод идущий на антенну с эл приводом. Я точно не могу сказать какой он по цвету. Я когда купил магнитолу, там в комплекте шли провода с разъемами. По схеме подключения которая шла в комплекте видно какой провод идет на эту антенну. Вот тебе ссылка: http://www.autoelectric.ru/audio/connectors/connectors.htm
там в самом конце распиновка магнитолы beta5, но суть не в этом, тебе надо поменять 4 и 5 провода местами в фишке обозначенную буквой "А". Я у себя так сделал, все работает... А до этого как и у тебя сбрасывалось...
красный с желтым соединить и на постоянный плюс...
Всем спасибо! Разобрался!
просто поменять красный и желтый провода местами
