Проблема со стоп сигналом! При включении габаритов включаются стоп сиграналы
  • Автор темы Seregakz
  • Ответы 28
  • Просмотры 20К
Seregakz
KZ
VW Passat 1992 г
Здравствуйте, подскажите в чём может быть проблема!
При включении габаритов включаются стоп сиграналы (лягушку полностью снимал и всё равно стопы горят)! подскажите пожалуйста! и если даже габариты выключить жму на тормоз то стопы гореть не хотят :(
А провода правильно к лампам подсоединены?
Да! всё было ок и вот вчера такой глюк стал(
+ при выключеных габаритах нажимаю педаль и стопы не горят!
Мне кажется что что то в проводке.
Если лампы вчера не менял, то надо проверить, что происходит при включении поворотников и затем вероятно искать массу в заднем левом фонаре.
поворотники пашут на ура! (нечего левого не происходит)
вот полная трабла: при включении габаритов горят оба стопа + ещё впереди подфарники (противатуманки или как их там) :)
проверка массы в фонарях раз проверка нет ли где заместо двух контактной одноконтактную лампу два...
если мне не изменяет мой склероз (давно в задние фонари не лазит), то в б3 пассате лампа на габариты и стоп одна и таже, просто с 2 нитями. В связи с этим можно продположить, что лампа неправильно установлена и цепь гараритов подается на нить стопа, а цель стопа висит в воздухе
все имхо
на габариты и стопы разные лампы! то есть не двухнитевые(
Надо взять тестер и померять напряжение(сопротивление) в разных точках согласно этой схемы.
На всякий случай S19 - выключатель стоп-сигналов;W17-габарит, W18-стоп.(и т.д)
На Б3 однозначно лампа двухнитиевая. Рисунка не видно но обратите внимание на позицию 7 http://www.autoprospect.ru/volkswagen/pass...nie-fonari.html. Так что автор смотри какие лампы у тебя стоят.
На той странички фото не открылись, вот сегодня сфоткал
Я там и написал что фото не открывается. 7 – лампа сигнала торможения/габаритного фонаря т.е 1 лампа и на стопы и на габариты.
Так и не ответил когда это случилось.ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЛАМП или просто было нормально, ничего не делал и стало плохо?
Да было всё ок) резко взяло и так стало!
Ну тогда брать тестер и мерять уже чего-нибудь. :) Вынуть лампу стоп-сигнала, заодно глянуть сколько всётаки в патроне контактов, подключить вольтметр и нажать стоп.Ну и т.д.Массу с левого заднего блока конечно прозвонить сразу.
Совсем недавно было похожее. Правда, "стоп" при включении габаритов горел в пол-накала.
Выличилось отключением розетки фаркопа. В розетку попала влага и соль-начало всё это дело обильно цвести.
Если есть фаркоп - настоятельно рекомендую заглянуть туда.
Оказывается была проблема в лягушке (я походу что то не то снимал) =)
Неподскажите как снять лягушечку? =)
