anik0308
не работают дворники ни перед ни зад, не омыватель, а так же и вентилятор отопителя(( предохранители и реле все целы
был у электрика, подали плюс на предохранитель дворников, они заработали, следовательно нет питания на предохранители ну и соответсвенно на цепи, сказали меняй БП, поменял(благо один валяется) не помогло, решил перепроверить, поехал на маршал, взял на прокат, опять не помогло,
получается что гдето обрыв
подскажите на какой колодке подходят провода питания чтоб работали дворники и печка
а так же еще проверил провода от замка зажигания, на толстом красном есть +12 постоянно, на желто-черном-- при вкл зажигании +12
