major_58 написал(а):Я делаю так: отверткой выворачиваю внутренюю втулку и при этом ножом подрезаю резину для того чтобы удалить внутреннюю часть сайлента (не всю а что полегче по трещинам резины). После этого внутрь сайлентблока пропускаю полотно от ножовки по металлу, собираю ножовку и пропиливаю наружную обойму сайлентблока. Убираю ножовку и отверткой легко выколупываю сайлент. И))) никаких нагрузок на рычаг. Метод одинаково работает как на передних рычагах подвески, так и на задней балке.
Удачи!
Alex20dm написал(а):а как сайленты задней балки правильно зажимать? машину надо нагружать?
или поставить на колёса и зажимать?
