Vlas
Я здесь живу
На ВЕНТО 1997г. установлен климат-контроль Climatronic. При остывании авто на морозе -15 и ниже не работает приточный вентилятор. Дисплей ошибок не показывает. При прогреве авто за счёт притока воздуха при движении в какой-то момент вентилятор самопроизвольно включается. Тогда работает без нареканий и посторонних шумов, скорость нормально регулируется.
Вопросы:
1)Правильно ли я мыслю, что копать надо в сторону блока управления приточным вентилятором 1J0907521.
2)Покажет ли диагностика его неисправность.
3)Может кто-то поможет со схемой, чтобы понять как он работает и где бросить перемычку, чтобы убедиться, что неисправен именно он.
Буду признателен за любую информацию. До конца зимы далеко и ездить по утрам неприятно.
Вопросы:
