garik1610
- Россия,Кашира
- VW Passat 6 2.0 BMP 2006г , VW Passat 5+ 1.8 AWM 2004г
подскажите пожалуйста,не запускается вебасто,ни с таймера,ни с обычного режима,что может быть?заранее всем благодарен!
Vit_Al написал(а):Проверь предохранитель запальной свечи. Расположен в корпусе самой печи, рядом со свечкой, ну или проверь саму свечу. Если что, свечу можно приспособить от знаменитой машины "Запорожец", там устанавливалась аналогичная печь, для обогрева салона. Если непоможет, снимай два блока (сам таймер и блок реле) и неси в любую телемастерскую, должны починить, как правило проблемы бывают в блоке реле. Ну а так, есть запуск или вообще не мычит? Например, запустилась потом остановка, щелкает реле а запуска нет, ну и т.д.
