VW Golf 4 замена задних тормозных дисков и колодок не могу одеть суппорт
rus-53
Россия, Великий Новгород
VW Golf 4, AUS, 2000
Всем привет. Вопрос такого плана, заменил задние тормозные диски и колодки. Теперь не могу одеть супорт. Порылся на форуме я понял, что нужно закрутить поршень! С какой силой нужно давить и смогу ли я это сделать круглогубцамии для снятия стопорных колец???
И еще, так как я меняю колодки и диски задние и передние, нужно ли делать прокачку тормозов????
Если суппорта не откручивал, то прокачивать не надо!!
Не всегда это удается сделать таким инструментом!!
rus-53 написал(а):
а что-нибудь самому смастерить?
Кто-то здесь уже показывал устр-во для вкручивания поршня. Попробуй поискать. А так - типа металлической пластины, которой можно удобно подлезть.
Так зачем его вкручивать, если не раскручивал? Я делал так : Заменил диск, поставил суппорт со старой изношенной колодкой. Затем вставил отвертку между диском и колодкой и путем не хитрой манипуляции вернул поршень в суппорт (просто затолкал). Потом снял суппорт, вставил новые колодки и опять поставил. В следующий раз, надо сначала затолкать поршень, а потом снимать суппорт.
Это самый простой способ (бить там молотком, топором и т.д. по поршню нельзя, да и бесполезно, все равно не зайдет :) )
Задние колодки так не поставишь...
rus-53
У меня задние тормоза дисковые ,поршень вкручивал ключом от болгарки(с двумя усиками который) очень удобно ,возможно и вам подойдет.
Neosis написал(а):
rus-53
Бывает, что очень туго идет, и такая приспособа не поможет.
У меня тоже поначало туго шел, собсно по этому и расхождения на ТО были ,я поршень раз 7 от начала до конца прогнал и он начал легко ходить )
Прошу прошения, действительно с задним суппортом так не выйдет :) Тогда при вкручивании его надо немного придавливать иначе на месте крутиться будет.
Вынужден не согласится ) Видел тут на сайте фотку разобранного заднего суппорта, поршень в нем по резьбе ходит ,и поэтому спокойно вкручивается и выкручитвается ,проверял лично ,ничего не надавливал ,просто крутил ) а вот если износ колодок очень сильный ,то поршень может с резьбы сойти ,тогда да ,его надо чуток надавить и крутить ,чтоб он опять в резьбу зашел и дальше уже просто закручивать )
Интересно, а кто у нас меняет колодки пока они по диску не заскребутся :)
Всем спасибо!!! Завтра займусь. Сегодня целый день ПЕШКОМ !!! Чудо устройства в магазинах не нашел. И еще вопросик, если я откручу штуцера, тормоза нужно прокачивать???
Нет.
Все намного проще! Открути штуцера для прокачки и поршень легко проворачивается и утапливается руками, часть тормозухи выдавится наружу.
потом ОБЯЗАТЕЛЬНО! прокачать тормоза!
Если аккуратно то можно обойтись и без прокачки, НО! учти что соски эти обламываются только в путь... А вообще этим приемом почти всегда пользовался на советских машинах.
Боюсь, что вы не правы ...... вам просто крупно повезло, что так легко смогли закрутить. Лично мне уже на двух своих машина пришлось с этим помучиться
Ответная часть резьбы в поршне легко прокручивается относительно самого поршня, так что просто закрутить не получится.
