chu-bays написал(а):Гидроусилитель тормозов с гидроаккумулятором - это на какой машине?
По теме - я вот недавно прошляпил с заменой колодок, так у меня тоже не слабо гудело..
АндрейЕТ написал(а):Гул может возникать при работе насоса гидроусилителя тормозной системы. Для проверки можно стравить давление в гидроаккумуляторе (20-25) нажатий на педаль тормоза, пока она не встанет колом, а затем влючить зажигание и послушать.
АндрейЕТ написал(а):Для начала:
Прокачать всю систему для замены тормозухи, желательно использовать не российскую.
Если не поможет, то по возможности проверить создаваемое давление насосом, должно быть в педелах 150-180 атм. Для проверки отвернуть ГА и завернть на его место тормозной шланг с подходящим манометром.
Если с давлением все в порядке то проверять датчик давления, если нет то разбирать насос. Подробности здесь:http://www.orlovdv.narod.ru/ABS.html
АндрейЕТ написал(а):ГА это гидроаккумулятор, такая черненькая сфера размером с апельсин стоит на корпусе блока АБС рядом с гидронасосом.
Давление нормальное при экстенном торможении ногой больше создать можно и без усилителя.
С зади диски или барабаны? Хотя особо не важно, при прокачке с колдуном(регулятор давления в заднем контуре) какие либо манипуляции производились?
