Одновременно перестали работать все стеклоподъемники и ЦЗ VW Passat B5 99г
  • Автор темы Timoxin
  • Ответы 7
  • Просмотры 22К
    vw passat b5
Timoxin
Россия
VW Passat B5 99г.
Суть проблемы:
При - 20 градусов у меня перестал работать ЦЗ (приходилось открывать с ключа) и все стеклоподъемники... На стеклоподъемниках даже не горели лампочки на кнопках... Потом дня через 2 само все стало работать и ЦЗ и подъемники... Приехал в сервис, объяснил ситуацию, на что мне ответили, что у немецких машин это своебразный блок на холодную температуру и что даже стеклоподъемники и ЦЗ замок работать не будут... Я почти поверил в это и успокоился, так как на тот момент и в правда все работало опять...
Но вот дня 2 назад ситуация повторилась... На улице температура - 4 градуса и опять же одновременно не работает ни ЦЗ ни все стеклоподъемники, ни подсветка кнопок подъемников... Так что ситуацию с морозом и немецкой блокировкой отпадает...
Посоветуйте пожалуйста, что может быть?
Заранее спасибо)
Timoxin написал(а):
Суть проблемы:
Заранее спасибо)
проверь пропайки в жгуте проводов идущих от блока комфорта. Эта болезнь у Б-5. Блок комфорта находиться под водительским сиденьем под ковтовым покрытием.
"не работает ни ЦЗ ни все стеклоподъемники" - а что-нибудь щелкает при нажатии на кнопку стеклоподъемника?
Нет, Тишиша, как-будто и не нажимаю... :(
Серёга83
+1
to Серёга83
То есть мне прийдется снимать водительское сидение чтобы добраться до блока комфорта?
Заране спасибо
Timoxin написал(а):
to Серёга83
Заране спасибо
Не, сиденье снимать не надо. Нужно снять кожух, где ручка открывания капота. Потом пластмассовую площадку под левую ногу(гайка под ключ на 10), затем снять нужно пластмассовый порожек в проеме водительской двери. После этого, начиная от педалей, загибаем коврик в сторону пассажира. Сиденье водителя до упора должно быть отодвинуто назад. Увидешь толстый жгут проводов, идущий к черной коробке. Вот этот жгут нужно и проверять. Спайки проводов обернуты черной тряпочной изолентой. Если спайка нарушена(в большинстве случаев) изолента в том месте будет зеленой, окислевшейся. В идеале, все спайки проводов нужно заново пропаять не зависимо от того, цела она или нет.
Важно, если у тебя под ковриком сырость - надо немедленно сушить. Из-за влаги нарушается пайка, и может выйти из строя блок комфорта! А он за многое отвечает...
Вот ссылочка. Там на фотках видно, где установлен блок комфорта. Также виден жгут проводов. http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=82
афтару в поиск.. тут полно этого нечего дублировать... а вот прото что сказали в сервисе это клева.... )) нудо будет взять на вооружение .. клевая отмазка ))) ггг .... правда для мну такие траблы это просто сказка... зарплату делают не плохо )
to Серёга83
Огромное Вам спасибо за совет! Седня поеду делать)
