joniboy
Всем здрасьте!
Вот и я превратился из мирного читателя форума в мученика ищущего помощи.
Прикупил Пассат из Америки, как оказалось с дохлой коробкой. Стоял несколько месяцев, денег на коробку так и не появилось и решил я сам её размундерить, терять то уже нечего, хуже не будет. Изначально симптомы были таковы, вперёд ехала еле еле, можно было рукой держать. Задняя была порезвее. Весь стартер был в АТФе. В коробке масла небыло вообще. Долил масла, попробовал, чуда не произошло. Сняли коробку, масло как я думаю ушло через сальник ГДТ. Вскрытие показало, полностью сгорел пакет муфты сцепления первичного вала, если я правильно понял пакет Е. Стёрлись все диски до метала. Больше ничего криминального обнаружить не удалось. Плиту разбирать пока не стал, очкую. Один умный человек сказал, что диски прото так сгореть не могут, возможно 4 соленоид не работает. Шлейф прозвонил. Соленоиды проверил, щёлкают все, те что MV все 27,4 Ом в мануале в таблице от 30 Ом. EDS 2,3,4 5,9 Ом. в мануале от 6,2 Ом. Только EDS 1 укладывается в рамки от 5,2-6,8 показывает 6,4 Ом. Вот сижу и думаю толи тестер педит толи правда все гикнулись. Такое может быть? Мат часть пстепенно изучаю, но вопросов много. Руки впринципе растут откуда надо, желание есть, помогите советом.
