Pavlini написал(а):Как снять панель, что почистить, или поменять.
VoWa написал(а):Снятие и установка комбинации приборов
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Насадка -T10113-
Снятие:
Инструкция. Перед снятием комбинации приборов изучить комментарии и рабочие инструкции по распознаванию и индикации ошибок.
Перед началом монтажных работ выполнить следующие операции:
– Выключить зажигание и все потребители электроэнергии и вынуть ключ зажигания из замка.
– Опустить рулевую колонку и подвинуть к кузову.
– Снять облицовку платы реле слева рядом с рулевой колонкой.
Инструкция. Снимать рулевое колесо не требуется. На приведенном ниже рисунке для лучшего обзора рулевое колесо не показано.
– Вывернуть оба крепежных болта слева и справа от рулевой колонки -стрелки- при помощи насадки -T10113-.
– Комбинацию приборов откинуть вперед.
– Разомкнуть многоконтактный разъем на задней стороне комбинации приборов.
– Вынуть комбинацию приборов.
Установка:
Монтаж в обратной последовательности.
Описание тыльной стороны комбинации приборов
Инструкцияt Комбинация приборов оснащена функцией самодиагностики, которая облегчает поиск ошибок
t Запрещается разбирать комбинацию приборов.
t Программа поиска неисправностей для конкретной системы и электрической цепи → Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение
1 - Разъем, 32-контактный
q зеленого цвета
q раскладка контактов
2 - Предупредительный зуммер
q аварийный сигнал давления масла
q световой предупредительный сигнал
q сигнализатор стояночного тормоза
q предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности (только для определенных стран)
q предупреждение о превышении скорости (только для определенных стран)
3 - Разъем, 32-контактный
q синего цвета
Раскладка контактов комбинации приборов, автомобили производства 06.00 ► 10.03
Инструкция. Все не указанные контакты не задействованы.
Разъем, T32a, 32-контактный, зеленого цвета:
1 - Радиочасы (+5V)
3 - Радиочасы (данные)
4 - Шина данных (CAN), экран входных сигналов
6 - Индикация недостаточного количества жидкости в бачке стеклоомывателя
7 - Индикация износа тормозных накладок
8 - Шина данных - Infotainment (CAN), входной сигнал High
9 - Шина данных - Infotainment (CAN), входной сигнал Low
10 - Радиочасы (масса)
13 - Контрольная лампа стояночного тормоза
18 - Датчик температуры масла, сигнал частоты вращения
19 - Шина данных (CAN), входной сигнал High
20 - Шина данных (CAN), входной сигнал Low
21 - Перегорание ламп и выход из строя корректора фар
22 - Датчик капота
23 - Кнопка вызова MFA - левая
24 - Кнопка вызова MFA - правая
25 - Выключатель памяти MFA - Сброс
26 - Входной сигнал наружной температуры
27 - Шина данных (CAN), выходной сигнал High
28 - Шина данных (CAN), выходной сигнал Low
30 - Магнитола / навигационная система - часы
31 - Магнитола / навигационная система - данные
32 - Магнитола / навигационная система - провод включения
Разъем, T32, 32-контактный, синего цвета:
1 - Клемма 15, плюс
2 - Контрольная лампа указателя правого поворота
3 - Выходной сигнал электронного спидометра
4 - Контрольная лампа указателей поворота на прицепе
5 - Указатель остатка топлива в баке
7 - Клемма 31, масса датчика
8 - Указатель температуры охлаждающей жидкости
9 - Клемма 31, масса
10 - Датчик давления масла
11 - Контакт двери переднего пассажира
12 - Контрольная лампа генератора, клемма 61
13 - Контрольная лампа предпускового подогрева (только для дизельных двигателей) или контрольная лампа катализатора (только для определенных стран)
14 - Контрольная лампа заднего противотуманного фонаря
15 - Контакт задней левой двери
16 - Контрольная лампа незакрытой крышки багажного отсека
17 - Контрольная лампа дальнего света, клемма 56a
18 - Контрольная лампа указателя левого поворота
19 - Сигнал расхода топлива
20 - Освещение комбинации приборов, клемма 58d
21 - Контакт двери водителя
22 - Указатель недостатка охлаждающей жидкости
23 - Клемма 30, плюс
24 - Клемма 31, масса
25 - Самодиагностика/K-магистраль
26 - Стояночное освещение справа
27 - Стояночное освещение слева
28 - Входной сигнал электронного спидометра
29 - Контрольная лампа тормозной системы
30 - S-контакт
31 - Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности (только для определенных стран)
32 - Контакт задней правой двери
ten70 написал(а):Скорее всего подсветки экрана красным и нет...
ten70 написал(а):Подсветка состоит из пары десятков красных светодиодов...
Как то так
