auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (2) 1 [2]   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> подключение видеорегистратора, куда впаять прикуриватель?
UVM
Отправлено: 22-10-2012 09:38
Quote Post
Группа: Members Gold
Нормальному регистратору пофиг просадка при пуске и отключается он через 5-6 секунд после выключения зажигания.
А вот почему радио глушит не пойму, антена у меня штатный штырь из крыла, работает офигенно, но как только включаю регистратор радио ПШШШ vw_unknw.gif ?
VW Passat b3 "CL", 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО "OMVL Deam XXI E" демонтировано
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Vit_Al
Отправлено: 22-10-2012 10:00
Quote Post
Попробуй поменять конденсатор в адаптере с 470мкФ на 1000мкФ.
Volkswagen Passat B-3 TD 1.6 SB. 93 г.в. Седан. Audi Allroad 4B, C5 2.7 BiTurbo.
Казахстан
Поблагодарили за это сообщение: Волгоградец
PM
Top
UVM
Отправлено: 22-10-2012 10:25
Quote Post
QUOTE (Vit_Al @ Oct 22 2012, 10:00 AM)
Попробую, может ещё, дросселёк мелкий и керамику поставлю.
Вчера только купил регистратор.
Это сообщение отредактировал Волгоградец - 22-10-2012 10:26
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Vit_Al
Отправлено: 22-10-2012 11:05
Quote Post
Казахстан
PM
Top
UVM
Отправлено: 22-10-2012 11:17
Quote Post
Брал детектор шоуми 530 vw_good.gif, и на то что осталось заодно прикупил регистратор тоже шоуми, вот: http://avtogsm.ru/sho-me-hd-03-lcd-p4975.html cool.gif
Это сообщение отредактировал Волгоградец - 22-10-2012 11:23
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Ch_Pavel
Отправлено: 22-10-2012 11:23
Quote Post
Группа: Members Trusted
Armix DVR CAM-200. Качество до DOD-ов, конечно, не дотягивает, но, за свои деньги неплохо.
VW Golf 3 1.9TD AAZ 1995
Гомель
PM
Top
Vit_Al
Отправлено: 22-10-2012 21:40
Quote Post
После долгих переборов, пока оставил себе фейк F900LHD, но на проце Ambarella.
user posted image
До него был X5000, тоже достойный аппарат, но F900 лучше, хотя не на много.
user posted image
А до того, были X3000 GPS и G сенсоры, X6000 GPS и G сенсоры, Carcam K2000 ну и т. д. В перспективе хочу попробовать GS-1000 GPS и G сенсоры. smile.gif Кстати, радар детектор прикупил Whistler GT265XI, made in Philippines. Классная машина.
Это сообщение отредактировал Vit_Al - 22-10-2012 22:05
Казахстан
PM
Top
Shakhray NA
Отправлено: 25-10-2012 20:29
Quote Post
Я тоже, "забубенил" все это хозяйство от плафона. Получилось "зачетно". vw_good.gif
Через выключатель, провел наряжение- вкл/выкл. Придохранитель тоже пришлось убрать. Пользуюсь регистратором когда двигаюсь, стоя на месте- выкл. запись. Когда ухажу, выкл. сам регистратор и выключатель на плафоне...
Вот, сам процесс занятия. Может кому предстоит...
user posted imageuser posted image
Основной "свет" остался. На моем плафоне- не было лампы. Задействовал этот выключатель в ДЕЛО.
Вылез "нюанс", что-бы просунуть провод к стеклу- нужно часики вытащить. Защелки интересные, часики нужно вынуть из рамки. Иначе никак не засунуть пальцы, что-бы просунуть провод. mad.gif
user posted imageuser posted imageuser posted image
Итого. Просто, и практично. Провод, размером сантимов 15-20 всего. vw_drinks.gif
VW SARAN 2002г.в. 2.8 AYL.09В.Eberspacher B5W-S. 2 АКБ.
KZ Темиртау
Arcelor Mittal - ни фига не рулит... Ford Galaxy 1996. 2.8 ААА. АКПП AG4 099 01P продан...
Поблагодарили за это сообщение: Vit_Al
PM
Top
mshlopak
Отправлено: 10-11-2012 19:25
Quote Post
Ребята, всем спасибо за советы!
Решил подключиться к плафону. Разобрал адаптер, напрямую напаял на него два провода и обмотал все это дело изолентой. Снял плафон, нашел там три провода в штекере, один минус, и два +12в. Опытным путем определил постоянный + и подключился ко второму. В итоге имеем: Когда вставляешь ключ - регистратор начинает работать, когда ключ достаешь - отключается. При этом, если на плафоне отключены лампочки - регистратор не работает вообще! Когда лампочки включены на открытии дверей - регистратор работает нормально, но после того как свет гаснет (двери закрыли) снова включается.
В чем может быть проблема? Стоит неродная сигналка, и дополнительный иммобилайзер (хз как они там называются, пока чипом не проведешь машина не заведется) - все от бывших владельцев авто.
Можно ли еще найти чистый источник +12в от замка?
Это сообщение отредактировал mshlopak - 10-11-2012 19:32
Jetta 2.0TDI CJAA 2011
Minsk
PM
Top
краскино
Отправлено: 11-05-2016 15:54
Quote Post
У меня 12 вольт пропадает на плафоне ровно через 60 минут после закрытия дверей или постановке на сигнализацию от ключа. Как уменьшить эти 60 минут до 15 - например?
А так 12 вольт появляется после открытия дверей.
Это сообщение отредактировал краскино - 11-05-2016 15:55
Galaxy 2,3 1999 год
Беларусь
PM
Top
ShaMann
Отправлено: 12-05-2016 21:26
Quote Post
QUOTE (краскино @ May 11 2016, 03:54 PM)
Никак. Хотя теоретически можно, но практически невозможно. Вскрыть блок электрики, найти проц считать, изменить и залить обратно рабочую программу проца.
VW Sharan 1.9 AVG 2000г
Беларусь, Могилёв
Опыт - это школа, в которой человек узнает, каким
дураком он был раньше.
PM
Top
краскино
Отправлено: 13-05-2016 07:56
Quote Post
QUOTE (ShaMann @ May 12 2016, 09:26 PM)
А к примеру у тестовым "шнурке" или другом каком-то диагносте, нет функции изменения этого временного диапазона?
Galaxy 2,3 1999 год
Беларусь
PM
Top
Vasso
Отправлено: 13-05-2016 09:50
Quote Post
Группа: Moderators
А в чем проблема? Ну пишет он себе лишний час... В меню регистратора включите запись по детекции, будет меньше лишних роликов. А самое банальное решение - поставить небольшую кнопку в плафон. smile.gif
VW Passat B3 Variant/ 1991/ 1,8 ABS продан, Skoda Octavia Combi / 2011 / 1,6 BSE
С-Пб
Под лежачего БОМЖа Агдам не течет...
PM
Top
краскино
Отправлено: 13-05-2016 12:41
Quote Post
QUOTE (Vasso @ May 13 2016, 09:50 AM)
У меня Street Guardian SG9665GC, там нет детекции (а что это такое?).
Кнопка это не сложно, сложно не забыть ее выключить.
Я еду только на выходные на дачу и обратно......и что в темноте в гараже видеорегистратор будет всю неделю снимать.
Это сообщение отредактировал краскино - 13-05-2016 12:42
Galaxy 2,3 1999 год
Беларусь
PM
Top
Vasso
Отправлено: 13-05-2016 14:30
Quote Post
Группа: Moderators
QUOTE (краскино @ May 13 2016, 12:41 PM)
user posted image
На моём - верхний пункт на фото. За последние года 3 не попадалось ни одного регистратора без этой функции.
Из инструкции к ВАШЕМУ регистратору: Датчик движения Вкл. или Выкл. При движении в кадре регистратор самостоятельно включит запись
Это сообщение отредактировал Vasso - 13-05-2016 14:31
С-Пб
PM
Top
краскино
Отправлено: 13-05-2016 15:32
Quote Post
QUOTE (Vasso @ May 13 2016, 02:30 PM)
IMG на моём - верхний пункт на фото. За последние года 3 не попадалось ни одного регистратора без этой функции.
Дьявол в мелочах....
Настройки (рекомендуемые)
Разрешение=1080FHD 1920x1080
Цикличность записи=3 мин. (длительность каждого видефайла, можно и 1 мин. ставить)
WDR=ON
EV=+0.0
Датчик движения=Выкл. (пока не реализовано так, как хотелось бы, при включении ДД, возможны глюки и пропуски видео)
VMotion Чувствительность=Низкая чувствительность
VMotion тайм-аут=1 мин. (при выкл. ДД не актуально)
Запись звука=Вкл.
Штамп дата/время=Вкл.
Показать лого=Вкл.
GPS=Вкл.
Датчик удара (G-сенсор)=Низкая чувствительность
Дата/время= … (синхронизируется автоматически, после выставления своей таймзоны и подключении GPS)
Часовые пояса=+3 (Минск, Москва)
Задержка загрузки=15 сек.
Автовыключение=Выкл.
Звук клавиш=Вкл.
Язык=Русский
Режим TV=PAL
Частота=50Hz
Отключение дисплея=1 мин. (тут уж каждый настраивает по-своему)
Форматирование= …
Заводские настройки= …
CarNo= … (можно ввести буквы и цифры госномера и проч.)
Версия ПО=SG2015хххх.00х
Это сообщение отредактировал Vasso - 13-05-2016 19:53
Galaxy 2,3 1999 год
Беларусь
PM
Top
Vasso
Отправлено: 13-05-2016 19:05
Quote Post
Группа: Moderators
QUOTE (краскино @ May 13 2016, 03:32 PM)
В вашем случае:
1) Я бы проверил функцию автоотключение. Теоретически она должна задавать интервал, через который регик будет отключаться, после отключения питания. Что в реале сделали кЕтайцы - надо проверять. Не исключаю, что именно так, как описано по ссылке... хотя зачем - не понятно. smile.gif
2) С детекцией движения последнее время проблем на дешевых, но нормальных IP камерах и автовидеорегистраторах проблем не замечено. Думаю стоит протестировать. В теории при сработке детектора регик должен записать ролик длительностью, установленной в соотв. разделе. (если при включении не появится дополнительный раздел для установки времени работы по детекции).
С-Пб
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 13-05-2016 19:39
Quote Post
QUOTE
В вашем случае:
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Омск
Володя
PM
Top
Topic Options Страницы: (2) 1 [2]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
