auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (2) 1 [2]   Reply to this topicStart new topic
> Установка электрозеркал с подогревом Фольксваген Пассат Б3, Снятие прибрной панели, фотоотчет
DeleTe
Отправлено: 10-05-2009 13:07
Quote Post
Группа: Members Trusted
зеркала с подогревом и регулировкой, в жгуте зеркал есть фишка зелёная и один проводок черно-красный, так вот фишку то понятно куда подключать, а вот куда этот чернно-красный проводок нет.
схемы есть, но думаю по ним я не разберусь.
Volvo S60 2.4
М.О. Щёлково
PM
Top
DeleTe
Отправлено: 25-05-2009 23:39
Quote Post
и еще вопрос, отсоединил 4 провода от моторчика и забыл какой куда, а теперь ломаю голову. sad.gif
Volvo S60 2.4
М.О. Щёлково
PM
Top
i-1
Отправлено: 20-06-2009 23:34
Quote Post
Раньше были простые мех-ие.
Потом купил стекляшки с подогр - всё подошло - никакие не другие они! Вывел на отдельную кнопку - удобнее.
А теперь вот поставил эл.регул+подогр. Но подключилось на обогрев стекла :-(. Будет время - переделаю.
Skoda Superb II 2009 1.8T 7DSG
Россия, Нижний Новгород
VWP B4 1996 Lim 1.8 ADZ(90)-до2009
VWP B3 1990 Lim 1.8 ..... (75)-до2001
VWP B3 1988 Lim 2.0 9A (136)-до1998
PM
Top
alex han
Отправлено: 13-08-2011 21:23
Quote Post
А какая распиновка жостика для зеркала 6-контактного:порядок у меня 1.коричневый
2.бело-жёлтый
3.синий
4.бело-синий
5.черный
6.белый
Volkswagen GOLF II 1.8 RP I66I 6-ти дырочный, MONO под капотом, а в салоне STEREO.
Санкт-Петербург
PM
Top
ANTYSPY
Отправлено: 06-11-2011 14:19
Quote Post
Группа: Members Gold
CORRADO '89 G60=>1.8SC-14(1Bar)=>2.8L 24v(АХК)=>R32
Беларусь. Гомель
-Пап, а СЦ14 может не гудеть?
-нет сынок, это фантастика...Хотя может,..если он на полке лежит. (С) Mexicano
PM
Top
Мистер А
Отправлено: 23-02-2012 18:42
Quote Post
слишком много лишней работы вы сделали, когда я устанавливал на свое авто открутил нижнюю часть торпеды где предохранители со стороны водителя, а со стороны пасажира открутил под бардачком пластик работы заняло 1,5 - 2 часа с перекуром (ходил греться на улице было -17)
VW passat b3 1.8 ABS 1992г
Украина, г. Харьков
PM
Top
patmall
Отправлено: 11-01-2013 18:34
Quote Post
печально но у меня cl и проводки под доп оборудование нет... по сему подключить зеркала некуда...
VW b3 1.8 1989г., двиг 1Z., гур, мфа, abs/eds Teves mark 20, цз, климат, 4 эсп, электрозеркала, люк стекло, разделенка хелла, круизконтроль
Великий Новгород
PM
Top
ldir
Отправлено: 11-01-2013 22:39
Quote Post
дайте номер левого стекла с подогревом... хочу приколхозить.
Passat Variant B3,PF,АКПП 1990г
Москва
ICQ - 422682825. Стучитесь, обсудим ремонт Passat b3
PM
Top
master3600
Отправлено: 12-01-2013 21:19
Quote Post
Держи комрад.
Фирма Аlkar 6471154 левое асферическое с подогревом
6432154 правое сферическое с подогревом
VW 357857521C левое
357857522F правое
patmall У меня тоже CL 1.9D "голый" а нужные провода есть.
надо посмотреть внимательно.
Кто может ответить на вопрос?
"рабочее стекло, обмотка нагрева 16 Ом."
Это сопротивление на холодном или горячем элементе?
У меня зеркала не греют. На зеркало приходит 12В нормально.
Померял сопротивление на отключеном зеркале 980-1020 Ом.
Это нормально или .....
Это сообщение отредактировал master3600 - 12-01-2013 21:30
VW Passat B6 2.0 TDI CBAB и В3 1,9D 1Y
Украина, Мариуполь
PM
Top
Boring
Отправлено: 13-01-2013 20:34
Quote Post
QUOTE (master3600 @ Jan 12 2013, 09:19 PM)
Что-то многовато 1кОм/ Получается по формуле при условии что U 12В ток порядка 0.012 А,вряд ли он сможет нагреть поверхность зеркала.
Passat B3 унив. 90г 1.8i RP motronic
Киев
Every time I see an adult on a bicycle, I no longer despair for the future of the human race
PM
Top
DAZ
Отправлено: 19-01-2013 22:37
Quote Post
А зачем автору 15 шина понадобилась? Сегодня ковырялся в проводке, разъема под обогрев зеркал у себя не нашел. А можно подключить плюс от кнопки обогрева, от бело-зеленого провода идущего от кнопки в блок реле? а минус взять с массы возле блока реле. Еще вопрос, если ставить реле, что-бы разгрузить кнопку, откуда лучше взять управляющее напряжение?
VW Touran, МКПП, CAVC, 1.4, 2012 г.
Россия, Воронеж
PM
Top
BARSIK
Отправлено: 10-03-2013 19:35
Quote Post
Подскажите пожалуйста, какие клеммы ставятся в разъём, соединяющий косу с джойстиком. Или сфоткайте, если есть возможность.
VW PASSAT, RP, 1991
Волжский
PM
Top
ANTYSPY
Отправлено: 26-02-2014 16:55
Quote Post
Спс)
Беларусь. Гомель
PM
Top
VitaliBas
Отправлено: 26-05-2019 22:03
Quote Post
Парни, нужна помощь. Запутался в трёх проводах, голова кругом. Купил себе зеркала с подогревом, регулировкой ну и косу. Открыл схему, смотрю: подогрев понятно, в блоке реле К/12 (соединяем две зелёные фишки и готово). Вот не ясно с регулировкой. На схеме плюс идёт с D/11 на пятый контакт джостика регулировки. А у меня в косе нету никакого провода. Ничего не отрезано, смотрел несколько раз. Где подвох, подскажите пожалуйста! vw_hi.gif
VW, Passat B4, 1.8i ADZ, 1995
Брест, Беларусь
PM
Top
Topic Options Страницы: (2) 1 [2]  Reply to this topicStart new topic
